Probleme bei 8.1 beim Laden eines alten Projektes
Post Reply
Kramerlicht
Post by Kramerlicht » Fri Nov 30, 2018 3:24 pm
Wenn ich ein altes Projekt (wahrscheinlich erstellt in Evo 4) in Evo 8.1 laden will, kommt folgende Fehlermeldung:
Unbehandelte Ausnahme: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er darf nicht negativ und kleiner als die Sammlung sein.
Parametername: index
System.ArgumentOutOfRangeException
bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
bei Dial.Dialux.Converter.DataConverter.MaintenanceInfoClassesRenameDataConverter.ChangeSpaceMaintenanceInfoType()
bei Dial.Dialux.Converter.DataConverter.MaintenanceInfoClassesRenameDataConverter.ConvertInternal(ToLoadType whatToLoad)
bei Dial.Dialux.Converter.Base.VersionConverter.Convert(IConverterArchiveLoadHandler handler)
bei Dial.Dialux.Converter.Base.DialuxArchiveConverter.ConvertInternal(IConverterArchiveLoadHandler handler)
bei Dial.Dialux.ProjectData.Management.ProjectPersistenceHelper.LoadProjectData(IArchiveLoadHandler handler)
bei Dial.Dialux.ProjectData.Management.ProjectPersistenceHelper.LoadProject(IArchiveLoadHandler handler)
bei Dial.Dialux.ProjectData.Management.ProjectManager.Load(IArchiveLoadHandler handler)
bei Dial.Dialux.InteractionFileHandling.LoadSave.LoadSaveManager.LoadProjectDataAndGeometry(String projectFilePath, LoadSaveResult& result)
bei Dial.Dialux.InteractionFileHandling.LoadSave.LoadSaveManager.LoadProject(FileInfo fileInfo)
bei Dial.Dialux.InteractionProjectHandling.Base.ProjectHandling.LoadProject(String filename)
bei Dial.Dialux.Gui.MainWindowFileHandling.OpenFile(String filename)
bei Dial.Dialux.Gui.MainWindowFileHandling.OnCommandOpen(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Input.CommandBinding.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Input.CommandManager.ExecuteCommandBinding(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e, CommandBinding commandBinding)
bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(CommandBindingCollection commandBindings, Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
bei System.Windows.Input.CommandManager.FindCommandBinding(Object sender, RoutedEventArgs e, ICommand command, Boolean execute)
bei System.Windows.Input.CommandManager.OnExecuted(Object sender, ExecutedRoutedEventArgs e)
bei System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
bei System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
bei System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
bei System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.Input.RoutedCommand.ExecuteImpl(Object parameter, IInputElement target, Boolean userInitiated)
bei MS.Internal.Commands.CommandHelpers.CriticalExecuteCommandSource(ICommandSource commandSource, Boolean userInitiated)
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
bei System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
bei System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Was kann ich tun?
Re: Probleme bei 8.1 beim Laden eines alten Projektes
Post by Csuleiman » Mon Dec 03, 2018 7:38 am
Hallo Kramerlicht,
bitte senden Sie uns Ihr evo Problemprojekt zwecks Analyse zu. Wir werden versuchen, das Projekt zu reparieren.
Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie uns den Link zu diesem Thread mitschicken können, damit wir Ihre Anfrage direkt zuordnen können.
Unsere Email Adresse ist support@dial.de.
Post Reply
